[8L] Doppel-DIN-Bildschirm
bin Neu hier und wollte mich nur im Vorab mal Informieren ob mein Vorhaben überhaupt möglich ist, bevor ich mir das Auto zulege.
Würde, sofern ich diesen Monat noch meinen Audi finde :), gernen nen CarPC Mit DoppelDin Bildschirm Einbauen.
Also soll vorne kein Radio sondern nen Bildschirm rein.
Ist das möglich?
Was brauch ich da alles?
Hab zwar schon Tutorials gefunden, dort gings aber immer nur um DoppelDIn Radio.
MfG :slight_smile:
nur der reine bildschirm sollte einfacher zu realisieren sein, da du keinen dd schacht verbauen musst.
du brauchst ne mittelkonsole, nen tft und spass am basteln.desweiteren solltest du dir gedanken machen, wo der pc hinkommt.
Pc soll klar in ein gehäuse und dann in die Radmulde mit Endstufen und Zusatzbatterie.
Hatte ich zumindestens vor :slight_smile:
Mittelkonsole habe ichja? :smiley:
Wird aufjedenfall nen A3 mit Facelift
Weiß da keiner was?
Was brauch ich den alles?
grad für die Stromversorgung?
Kann ich Remote trotzdem vom Kabelbaum des Radios nehmen?
Ist es schwer das Klimabedienteil anzupassen?
Also den A3 gab es ja als Facelift mit RNS-D, also schon doppel-DIN-Größe. Nen 7" sollte daher ohne Probleme einbaubar sein. Musst dir halt nur die entsprechenden Teile dazu holen (oder auf eine Seat Leon 1M Mittelkonsole umbauen, wäre wohl gehopst wie gesprungen).
Istn normaler mit dem Fach unterm Klimabedienteil :stuck_out_tongue:
Ist es schwer das so zubearbeiten dases unten reinpasst?
Und was muss ich dann in den 2DIN Großen schacht reinsetzten das nen 7" Bildschirm reinpassd?
Ich hätte einen 7 Zoll Monitor da, denn ich nicht mehr benötige!
Bei interesse einfach eine PN an mich
Erstmal muss ich schauen ob ichs hinkriege :stuck_out_tongue:
http://www.flother-online.de/audi-a3/download/Workshops/RNS_E.pdf
Also wenn ichn Bildschirm einbauen will und das Klimateil feile muss ich ja nur den - Doppeldinschacht 8L0 858 005 A kaufen?
Bei Seite 8…
Muss ich dann nur den Außenrahmen wieder ins fahrzeug einsetzten oder wie? O.o
Blicks nicht ganz und wird auch nicht beschrieben…
Würde mir da nochmal jemand bitte helfen…
Ich habe den Umbau gemacht, Bilder sind in meiner Galerie.
Was musst du bzw. was willst du alles wissen?
Wo und wie viel ischs Klimateil feilen muss
Was brauch ich für Teile wenn ich, wie Du nen Bildschirm einbaue?
Wie viel du von der Klima wegmachen musst siehst du am besten wenn du die Frontplatte des Fachs, das normal an der Stelle sitzt, an die Klima Frontplatte hältst. Dann kannst du es dir schon mal markieren und mit einem Dremel den größten Teil wegschneiden. Und dann feilst/schleifst du so lange den Rest weg bis es passt. Und das am besten alles vorsichtig.
Sonst brauchst du nur den Doppel Din Rahmen und das wars dann eigentlich schon. Wie du den Monitor festmachst bleibt dir überlassen. Ich habe mir ein Adapterblech gebaut damit ich die Frontplatte des Monitors Festschrauben kann.
Gibts da was von Audi oda Ebay sone Platte?
Die benötigte Frontplatte ist für jeden Monitor anders, da nicht jeder gleich befestigt wird.
Ebenfalls ist bei jedem die Aufnahme für die Frontplatte an sich anders. Ich kenne zum Beispiel keinen der die Platte, wie ich geschraubt hat, die meisten spachteln ihre Monitore ein. Wobei ich diese Lösung nicht allzu gut finde, da es ein sehr großer Aufwand ist den Monitor wieder auszubauen, was bei mir mit 4 Schrauben erledigt ist :wink: Und ich habe den Monitor schon mindestens 10 Mal wieder ausbauen müssen :wink:
Die Frontplatte kannst du dir aber fertigen lassen. Habe ich bei der Schaeffer AG machen lassen, diese bieten ein einfaches Design Programm an und man bezahlt auch nicht die Welt.
Also nur den Schacht und die Platte kaufen?
Ganze Front also Leiste, Radio, Klimateil, fach udn Aschenbecher ausbauen.
Was muss ich dann bearbeiten außers Klimateil? was muss ich wechseln?
Schacht kaufen, Platte musst du dir selbst entwerfen und bestellen.
Ausbauen musst du so ziemlich die ganze Mittelkonsole um überhaupt an den Schacht zu kommen.
Und bearbeiten musst du nur die Blende der Klimaautomatik der Rest kann gleich bleiben.
Ist eigentlich wirklich nicht allzu viel arbeit.
Sicher das der rest gleich bleiben kann??
Mussma da nix mehr raussägen oda so? :smiley:
Ja der Rest bleibt gleich. Du setzt ja nur die Klimaautomatik eins runter und der Rest bleibt gleich. Dann hast du einen ganz normalen DoppelDIN Schacht und mit dem kannst du dann machen was du willst :wink:
Also brauch ich eben den Schaucht und die Platte.
Gibts die Platte auch in dem Orgi Audi Kunststoff vonda Farbe her? :S
