[8L] Domlager stehen zu weit raus ??
Wolte fragen ob das normal ist da die soweit raus stehen ??
Die sind hinüber. einfach mal tauschen. Meine sahen auch so aus als sie fertig waren.
Ah ok
An den gewindefahrwerk könnte es auch liegen
Das sie soweit raus stehen oder?
Hat da jemand Erfahrung?
Nein hab beim Gewindefahrwerkseinbau neue Domlager verbaut und die stehen nicht so weit raus.
Die sind echt am Ende neue rein und gut is aber nicht wundern mit neuen kommt er 1cm höher.
Aso ok danke !!
Darf dort überhaupt ein Abstand sein? Kenne die "Art von Technik" nicht…
Ja ca. 5mm sind normal
Hab zwischenzeitlich bei mir gemessen, bei mir stehen beide ca. 1cm raus…
