Hallo leute, habe in der Wiki und mit der Sufu leider immer nur beiträge zum montieren bzw nachrüsten des DKS gefunden.
Eigentlich nur ne kurze frage ist der DKS von Werk aus geklebt oder nur geschraubt ?
Beides! Hier ein Workshop zur Montage an einem A3:
http://www.flother-online.de/audi-a3/download/Workshops/S3_DKS.pdf
Danke für die Info.
Ist geklebt und geschraubt. Demontage -> 4 TorxSchraben auf der Innenseite (unter Verkleidung) lösen. Dann am besten mit nem Cuttermesser zwischen Heckklappe und DKS das extrem festklebende Klebeband durchtrennen.
Kleiner Tipp:
Zu zweit geht es einfacher. Einer schneidet und der Andere zieht den DKS nach oben.
Ich würde statt cuttermesser eher so eine schneide Schnur benutzen womit man Scheiben raus schneidet - ist vermutlich schonender
Lg
Dann viel Spaß beim durchfädeln.
Angelschnur!
hey arbeite in einer autoglaserei werde es mit unserem schneidedraht machen
danke
Wenn du in einer autoglaserei arbeitest habt ihr bestimmt auch die Schneide Schnur
