[8L] DK von AGN an AGU - Probleme
Hallo, ich habe einen AGU. Meine DK lässt sich nichtmehr anlernen, daher habe ich mir jetzt eine AGN ( http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/drosselklappe-audi-a3-8l-agn-06a133064-j/125476202-223-3099?utm_source=email&utm_medium=system_email&utm_campaign=email-ContactPoster&utm_content=ViewAd) besorgt, welche man laut audimeister und diverser Theard hier auch problemlos verwenden kann.
Jetzt stehe ich aber vor dem Problem, das der stecker anschluss um 180° verdreht ist, es sind 8 pins, 7 belegt , drehe ich den nun das er passt, ist ein pin nicht belegt ??
Kann mir da jemand weiter helfen?? ist das egal?
Bin der meinung das der klimakompressor ein klacken macht bei gaswegnahme, wenn man auf die rolle schaut bei eingeschalteter Klima, und man hält so 3000 drehnungen, und lässt dann gas los, dreht sich die kupplung kurz mit nem geräusch und das meine ich war vorher nicht :confused:
bitte um hilfe
kann mir keiner weiterhelfen wieso ich mit der agn dk am agu so Probleme habe ??
habe gestern die Plastik Führung des Steckers abgeknipst, und konnte den Stecker somit richtig drauf stecken. die dk ließ sich auch anlernen. allerdings beim Start 1-2 schütteln dann Motor aus !
kann mir jetzt jemand sagen ob die agn vllt doch nicht am agu passt ?
