[8L] Diverse Probleme Instrumententafel
Hallo Freunde,
Bin seit kurzem A3 Fahrer.
Probleme:
1.) Siehe Foto, es läuft Bayern 3 X-)
2.) Tanknadel und Zeiger Motortemperatur werden nicht ausgeleuchteten. Bei meinem alten Auto müssten lediglich 2 Lämpchen ersetzt werden. Wie ist es hier?
3.) Informationsbildschirm mit diversen defekten Zeilen. Seltsamerweise sind nach jedem Start andere Zeilen defekt. Die Außentemperatur z.B. lässt sich manchmal komplett lesen, manchmal nicht Mal erahnen.
Was ist die Ursache für diese variablen Pixelfehler? Kann das bestehende Bauteil zurecht gelötet werden?
Ich habe bereits gelesen, dass es Austausch für 150 Eur gibt.
4.) Fensterheberschalter Fahrertür: Der Knopf fur die Sperre der hinteren Fenster-Schalter (Kindersicherung) rastet nicht ein. Er bleibt immer in position "hoch" oder "draußen". Somit sind die Fenster-Schalter hinten permanent deaktiviert. Muss ich Ersatz besorgen oder lässt sich der defekte Schalter auch reparieren. Mein Motto ist reparieren statt wegschmeißen :slight_smile:
Vielen Dank im voraus!
Niko
Was dein Kombi angeht, kann ich dir nur empfehlen, mit user @Molkereifachmann Kontakt aufzunehmen. Falls du ein Jaeger Tacho verbaut haben solltest, kann er dir sicherlich ein von ihm überholtes VDO verkaufen. Falls du schon VDO haben solltest, kann er dir sicherlich die defekten LED's austauschen und das Display auch tauschen. Ich fahre schon seit Jahren mit "seinem" Tacho ohne jegliche Probleme herum.
Den Fensterheberschalter entweder ausbauen und auseinandernehmen und sehen, ob du den reparieren kannst. Ansonsten austauschen.
