mein Langstreckenhirsch (03/2001, FL, Ambiente, 5-Türer, 1,9 TDI, 131PS, 6-Gang, Volle Hütte) hat nun 280.000 runter und derzeit stehen mal wieder ein paar Mängel an, die ich auf jedenfall beseitigen möchte sobald das Wetter etwas besser wird und bevor er hoffentlich Ende des Jahres mit 330-340.000km in den Verkauf geht.
Seit ein paar Monaten passiert es manchmal, dass unverhofft während der Fahrt der linke Xenon einfach runterfährt in Grundstellung und nur noch 5-10m vor dem Wagen ausleuchtet. Ist erträglich, da es niemals beim rechten SW passiert, aber es nervt. Die Häufigkeit ist auch völlig sporadisch und ich schaffe es bisher nicht es nachvollziehbar nachzustellen. Das Problem lässt sich auch manchmal während der Fahrt beheben, indem man für 1 Sekunde das Licht ausmacht und wieder einschaltet. Dann fährt er wieder hoch. Manchmal klappt es mit diesem "Trick" allerdings nicht. Manchmal passiert es ne Woche nicht und alles ist Normal, manchmal bekomm ich den SW für mehrere Fahrten nicht mehr dazu "überredet" höher als Grundstellung zu fahren.Manchmal habe ich den verdacht, dass der Fehler auftritt, sobald ich über eine heftige Bodenwelle oder eine Rampe fahre. Kann mich aber auch täuschen.
Der rechte SW funktioniert zwar normal was die Stellung angeht, dafür hat er immer mal wieder eine andere Macke, genau so sporadisch. Und zwar wenn ich für 1 Sekunde das Licht ausmache um Fehler 1 zu beheben, zündet der rechte SW manchmal nicht mehr bis ich das ganze zwischen 10 und 50x wiederhole, was sicherlich keinesfalls gut für die Lichtanlage, geschweige denn für die Xenonbrenner ist. Außerdem tritt dieser Fehler auch unabhängig von Problem 1 auf wenn… ich a) z.B. für ne Minute zum Tanken wo parke und weiterfahren möchte oder b) wenn ich zu schnell nach starten des Motors die Lichtanlage einschalte.
Das es bei beiden Fehlern an der Batterie liegt kann ich mir erstmal nicht vorstellen, auch der kleine Schaltkasten direkt auf der Batterie sieht sehr gut und nicht vergammelt aus.
- Hatte ich demletzt bei einer Fahrt einen Fehler, der bisher nie wieder kam: Sobald ich das Fernlicht aktivierte ging das Radio mit der dahintergeschalteten Endstufe komplett aus für ein paar Sekunden und startete dann neu. Wie gesagt, trat seitdem nicht mehr wieder auf.
Habe bei allen 3 Fehlern einfach keine Idee, wo ich mit der Suche anfangen soll.
- Die Beifahrertür funktioniert nicht richtig, sobald es winterlich wird. Der Griff geht nicht richtig auf, oder zurück, manchmal muss man 2x ziehen, oder die Tür fester zukloppen, damit sie einrastet. Wo kann man hier ansetzen, damit dieses Problem dauerhaft gelöst wird. Von außen überall mal kräftig mit WD40 reinhalten brachte jedenfalls nichts.
Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass alle genannten Fehler vermehrt auftreten, sobald es draußen kühl/Winter wird.
- Der Innenspiegel hat seit dem letzten Scheibentausch einen Defekt. Innen ist ein kleiner getönter runder Fleck, der Rest des Spiegels ist hell und erzeugt Doppelbilder je nachdem in welchem Winkel man in den Spiegel reinschaut. Die automatische Abblendfunktion funktioniert nicht mehr. Ist der hinüber und muss getauscht werden, oder kann es sein, dass da ein Kabel locker ist (bevor ich anfange den Dachhimmel zu zerlegen). Wenn ja, wo bekommt man günstig einen her. Die Preise, als auch Neupreise bei Autoteilehändlern im Zubehör sind horrend.
Das wars mit den gröbsten Fehlern (Unterbodenverkleidung muss ich noch Instandsetzen, da ist ne Plastikhalterung abgebrochen ///// Fensterheberkonsole muss ich noch tauschen, da war der Plastiknöppel gebrochen (liegt schon daheim) ///// der den Sperrtaster einrastet, hab ich aber schon zu Hause ///// Dachantenne war vergammelt, habe ich ne Eigenbau drin, die aber noch nicht ganz so gut will, wie ich das gerne hätte ///// Scheibenwischergestänge vorne war komplett vergammelt, habe ich bereits getauscht ///// Scheibenwischergestänge hinten komplett vergammelt, habe ich ausgebaut und gegen einen Blindstopfen ersetzt ///// Lichtschalter hatte eine Macke sodass der Nebelscheinwerfer sich nicht ausschalten ließ, wurde ersetzt,…)
Grüße und Danke im Voraus.
