ich hab ein seltsames probleme bei meinem 8L BJ97 1,8T:
das FIS geht nimmer ==> komplett dunkel
folgende lämpchen sind dauerhaft an
KM-Standsanzeiger
Lämpchen Fensterheber beidseitig
" " Fahrtlichtschalter (ablendlich etc, linke seite)
" " unterm aschenbecher (dort wo die schnittsetelle sitzt)
" " Heckscheibenheizung
ein kollege meinte evtl ist der zündanlasschalter defekt.
das ganze ist seit einem motorwechsel so.
weiß jemand rat???
hast du das fis evtl ausgeschaltet ? oder beim motorwechsel ein kombi ohne fis verbaut ? sicherungen kontroliert … und die lampen brennen immer wenn der motor laüft oder auch wenn das auto verschlossen vor der tür steht ?? wie oder gg welchen mototr wurde getauscht ?
ausgeschaltet ist das FIs natürlich nicht.
es würde ein AGU eines golfs verbaut, dabei mussten 4 anschlüsse umgelötet werden da die stecker nicht passten.
die leuchten brennen auch bei zündung aus.
sicherungen wurden gecheckt. meinst du mit kombi das kombiinstrument??? dies wurde nicht gewechselt!
