welche Schrauben brauche ich für VA 5/6 mm Distanzscheiben und HA 10mm Distanzscheiben?
MFG
MFG
Vorne etwa 5/6mm länger als die jetzigen.
Hinten 10mm länger als die jetzigen.
der war gut.
Das müsste dann vorne ~35mm sein und hinten 38-40mm.
Je nach Felge, aber bitte auf Kegel oder Kugelbund achten!
Mfg Manuel
Laut meinem TÜV Gutachten der Felge benötige ich Kegelbund 60° Schraube M 14 x 1,5.
Habe bei Distanzscheiben.de gelesen, dass man bis 5mm die gleichen Schrauben verwenden kann. Stimmt das?
MFG
Wenn sie sich noch mindestens 7,5 umdrehungen einschrauben lässt, dann ja.
Da dieses maß aber bei Serienschrauben schon kaum bzw gerade erreicht wird, glaube ich kaum, das sich das aufgeht.
Außerdem wäre mir das Risiko für 15€ Schrauben zu groß. Daher nimm lieber längere.
Mfg Manuel
ok mein Problem ist jetzt nur noch der Kopfdurchmesser der Schraube. kann ich den irgendwo nachlesen oder muss ich messen gehen
Welchen Kopfdurchmesser?
Meinst du die Schlüsselweite?
Die ist SW17.
ne es gibt auch einen Kopfdurchmesser aber ich gehe davon aus das der bei mir 22mm ist.
Wenn du den Kopfdurchmesser genau unterhalb der Schraube meinst, dann bit mit 22mm bei SW (Schlüsselweite) 17.
Original sollte sein:
Kugelbund, M14x1,5, Schaftlänge 27mm (Also reine Gewindelänge)
Dann nimmst einfach, wie schon gesagt, 5mm bzw 10mm längere Schrauben.
Gibts ja für ~1,5-2€/Schraube
Gruß Jan
