Hallo zusammen
Ich habe vorhin 20mm Distanzscheiben auf meinen A3 montiert. Beim losfahren höre ich aber ein "klappern" beim rechten Rad hinten?!
Ich weiss nicht was es sein könnte, denn angezogen sind Felgen wie auch die DS maximal…
Ich habe 17" Felgen. Hat jemand vielleicht Erfahrungen? Weil von Aussen sehe ich nichts das locker oder klappern könnte…
Gruss
was für ne Version der DS hast du?
Zuerst die Scheiben draufschrauben und dann die Felgen auf die DS?
WEnn ja, dann sind deine Schrauben der FElge zu lang und du kannst die Felgen nicht ganz anziehen.
Gruß Jan
Habs schlussendlich selber bemerkt mit den Schrauben. Sie waren länger und kamen auch durch die DS durch. Habe dann kürzere Schrauben genommen und jetzt klappert nichts mehr
Danke dir!
Kein Stress. Hatte damals das gleiche Problem.
Habs aber vor der Fahrt gemerkt und geändert.
Gruß Jan
