[8L] Distanzscheiben bündig S3 8x18 ET35
Würde gerne meine Sommerräder bündig zu den Kotflügeln haben. Hab aber letzten Sommer verschlafen den Abstand zu messen und ob meine Messung auch so genau gewesen wäre sei mal dahin gestellt. Momentan sind noch die Winterräder drauf und bin ehrlich gesagt zu faul nur für ne Messung die Räder ab und dran zu Schrauben.
Felgen wären 8x18 ET35. Was brauch ich pro Seite vorne und hinten?
Die Kotflügel vom S3 sind ja bissl breiter, wieviel eig?
Und welche Art brauch ich? Die mit 5 Bohrungen und 5 Gewinden?
Hoffe ihr könnt mir meine Fragen beantworten
ich fahre mit 8X18 Felgen die ET 33 haben vorne 20mm pro Seite und hinten 25.
Aktuell schleift es noch hinten aber die tausche die Dämpfer morgen dann sollte es wieder passen.
Ist ziemlich bündig zur Aussenkante. Kotflügelfotos habe ich aber nicht gemacht bisher.
Is 20 vorne nicht ein bisschen zu viel?
kommt drauf an, wie tief du den S fährst … nachdem ich jetzt noch ein Stückchen runter gegangen bin, gehen nur noch 12mm vorne auf ET35 und 25 mm hinten - vorher bin ich zB 30er Platten hinten gefahren und ebenfalls 20er vorne
