[8L] Distanzscheiben bei 9x17
Hi Leute
hab in der Garage meine 9x17 ET 30 Alus liegen.
hab jetzt en paar fragen bezüglich Distanzen.
Denkt ihr 5mm / Rad würden reichen um die Felge weit genug vom Fahrwerk wegzubekommen? Oder brauche ich zwingend 10mm?
und nochwas g
hab mal gehört Distanzscheiben würden das Fahrverhalten verschlechtertn…wenn das kein KFZ-Mech. geweseb wäre, hätt ich gelacht…aber so hats mich doch etwas irritiert…
wie soll das gehen? breitere spur = normal bessere Fahreigenschaften oder nicht?
markus
Ich tippe mal auf 10, ich habe 9x18 ET 35 und bei mir musste ich 5mm machen.
Und sicher das die dann nicht zu weit nach außen gehen? bei mir isses verdammt eng
hm also könnte 5mm pro rad klappen?
hab maln bild hochgeladen, das sind 9x17 et 30 mit 10mm pro rad
aber 5 wäre mir schon lieber :slight_smile:
Die ungefederte Masse wird höher aber das ist bei Distanzscheiben aus Alu sehr gering…
Infos darüber hier:
Federung (Fahrzeug) – Wikipedia
+ Dieser Beitrag wurde von Xenion am 16.03.2007 bearbeitet
@Porty
wenn du ET 35 hast bei 9j und es geht, dann geht es bei mir doch erst recht, meine komme ja 5mm weiter raus als deine…versteh ich zwar gerade nicht ganz, wieso das dann bei mir nicht klappt ohne distanzen wenns bei dir geht, aber ok…
ich teste einfach mal.
ich rede von der VA ne? =)
weil in deinem Profil steht dass die Distanzen auf der HA sind bei dir.
hat sonst vlt jmd noch ne Idee ob ich mit 5mm auf jedenfall auskommen werde wenn mein Gewinde drin is un das Teil auf der Straße schleift? =)
