[8L] Display vom Kombiinstrument/ Tachometer wechseln
Hallo, mein Display ist ohne Funktion und würde gerne ein VDO einbauen habe aber den anderen drinn. Weiß nicht genau wie der heißt. Kann ich das Display tauschen auf vdo oder muss der ganze Tacho ausgetauscht werden? Oder muss der originale wieder rein?
Hätte gerne eine größere Anzeige, deshalb möchte ich den vdo haben.
Gruß :slight_smile:
Für das große FIS brauchst du einen anderen Tacho, nach dem Umbau muss dieser dann Codiert werden da sonst dein Auto nicht mehr Anspringt weil die Wegfahrsperre mit im Tacho sitzt.
Kann man das selber codieren oder muss es mit einem Tester bei audi gemacht werden?
Frag am besten wenn du keine Ahnung hast mal lieber in einer VW oder Audi Werkstatt nach.
Die haben erst recht keine Ahnung bzw. Lust sowas zu machen.
Wie schon geschrieben brauchst du für den Wechsel einen anderen Tacho.
Das Anlernen kann man auch selbst erledigen, mit VCDS zum Beispiel. Allerdings braucht man da je nach Wegfahrsperrengeneration mindestens den Login-Code vom neuen Tacho.
Audi bekommt das theoretisch auch ohne Login-Codes hin, das klappt aber in den meisten Fällen aufgrund von Anwenderfehlern bzw. schlechter Software nicht.
