hallo männer,
gibt es die dichtung, die am unteren ende der frontscheibe sitzt, als ersatzteil zu erwerben?
in dieser dichtung wird die windlaufverkleidung eingerastet
windlauf hat: TN: 8L1819415b
dichtung läuft an der kompletten scheibe entlang
hallo männer,
habe auch das Problem das immer wenn ich den Audi wasche, immer alles im Polenfilter Kasten läuft.
Du bekommst die Windabweiser Leiste nicht einzeln.
Ich muss jetzt auch leider die ganze Scheibe austauschen lassen.
Sollte ich falsch liegen, belehrt mich, habe diese Aussage vom Scheiben Fritzen.
Gruß Alex
windabweiserleisze?
Also die Windabweiseleiste ansich brauch ich nicht neu; sprich die große Abdeckung.
Ich benötige eigentlich nur die Dichtleiste; die die unten an die Scheibe gesteckt wird.
Die ist an der Scheibe geklebt.
Gibt es nur mit der Scheibe wie shcon oben geschrieben.
Falsch. Es gibt die Dichtung auch einzeln, ist nicht geklebt, sondern "gesteckt"
Hab mir die Dichtung eben bestellt beim audi dealer.
Morgen kommt sie schon an
Dann poste doch bitte auch die Teilenummer damit alle die den Thread finden auch in das Vergnügen kommen! Gibt nämlich genug Händler die einfach zu inkompetent sind die entsprechenden Teile zu bestellen!
Sobald ich das ding mit rechnung morgen zuhause habe kommen die infos
Das interessiert mich auch mal … arbeite in einer Autoglaserei und diese leisten werden normalerweise mit eingeklebt
Also alte dichtung runtereissen
dann Fangrahmen 8L0-853-306-01C dranstecken von unten
und anschließend wieder abdeckung 8L1-819-415-B01C in die dichtung einclipsen
soweit alles klar?
