Hallo erst mal!
Ich suche den Diagnosestecker fürs OBD an meinem A3 8L VFL. Unter dem Aschenbecher hinter der Abdeckung ist er nicht.
Wäre nett wenn einer mir dies sagen könnte, ich möchte gerne mal in den Fehlerspeicher rein.
Danke im voraus!
audipapa
Da sollte er aber eigentlich sein, vielleicht ist er bei dir schon unterm Lenkrad verschwunden. Ab Facelift ist er dann unterm Lenkrad bzw. links unter dem Lenkrad, weiss ich jetzt nich genau. Guck einfach mal nach.
Hey,
beim VFL bis MJ 2000 ist der Diagnosestecker im Ablagefach unter der Mittelkonsole. Ab MJ 2000 (also z.T auch noch VFL) befindet sich der Stecker links in der Verkleidung unter dem Lenkrad.
Kann man auch hier nachschauen: http://de.openobd.org/einbauorte.htm#audi_a3_8l
Constantin
Baujahr 2000 ist ja schon Modelljahr 2000 fängt ja schon bei 99 an das Modelljahr. Mein ehemaliger S3 hatte den OBD Port auch schon unten links unterm Lenkrad. Da sollte deiner dann auch zu finden sein.
MFG Timo
Danke für den Tipp. Ich habe ihn gefunden. Der Diagnosestecker fahrzeugseitig ist links unter dem Lenkrad beim VFL Bj 2000.
Hi Leute,
bei mit ist zwar die Öffnung da, aber die buchse fehlt:dead:
Hat da einer rumgefuscht? Wie kann ich die Verkleidung am besten abbauen? Hab das baujahr 2001 1,9tdi
Danke euch
Tach
Du hast keinen OBD Steckplatz?!
wie oder wer macht sowas…
Jedenfalls hatte ich mir damals diese Anleitung zur Seite gezogen, um die Verkleidung zu entfernen: http://www.biesok.de/a3/
Entfernen der Verkleidung unter dem Lenkrad
Um die Verkleidung unter dem Lenkrad zu entfernen müssen 7 Torx-Schrauben gelöst werden. 4 davon an der Seite (beim Sicherungskasten), 1 links unterhalb des Lenkrads und 2 rechts unterhalb des Lenkrads. Zusätzlich wird die Verkleidung im Fußraum neben den Pedalen und unterhalb des Tachos links und rechts vom Lenkrad mit Klammern gehalten, also einfach ziehen.
Grüße
