[8L] der beste Reifen in 195/65R15 91V
Ich bin auf der Suche nach neuen Sommerreifen in der Größe
195/65R15 91V
Das ist die Standardgröße die beim damaligen 8L mitgeliefert wurde, für die Größe finde ich aber keine Tests. Ich brauch nen Testbericht, weil ich den besten Reifen dafür haben möchten.
Bei ADAC wurden 2005 Reifen der Größe 195/65R15 91H getestet.
Unterschied ist aber hier der Geschw.-Index. Das kann man dann doch nicht auf die V-Reifen übertragen oder? Oder doch?
Beim ADAC steht nur:
"Übertragbarkeit der Reifentestergebnisse
Bei gleichem Reifentyp können die Reifentestergebnisse auf „benachbarte“ Dimensionen der gleichen Serie übertragen werden. Mit „benachbarten“ Dimensionen sind Reifen gemeint, die bei gleichem Höhe-Breiten-Verhältnis des Reifenquerschnittes (gleiche Serie) 10 mm schmaler oder breiter sind. Wurde z.B. die Dimension 185/60 R 14 H getestet, so können die Ergebnisse übertragen werden auf Reifen der Dimension 175/60 R 14 H und 195/60 R 14 H."
Außerdem ist der Test 2Jahre alt und seitdem hat sich ja anscheinend einiges getan oder?
Grüße kabareh
+ Dieser Beitrag wurde von kabareh am 15.04.2007 bearbeitet
Den besten Reifen gibt es nicht. Da du 15er fährst wird es dir nicht auf Sportlichkeit ankommen, sondern auf hohe Ausgewogenheit, da ist i.allg. Michelin der Beste. Wenig Verschleiss, einwandfreie Nass- und Trockenergebnisse, hohe Seitenführungskräfte, einwandfreier Geradeauslauf.
199/65 R15 werden heute kaum noch getestet, weil die Größe auf Neuwagen nicht mehr verkauft wird. Und somit gibt es keine Neuwagen von den Herstellern (die Bilder der Tests werden als gute Reklame angesehen).
Hier findest du viele Testergebnisse, auch aus dem Jahr 2006 und 2007.
http://www.neuereifenzeitung.de/CDML007/de/gast/fs_i_reifentests.html
