mir ging auf der Autobahn kurz die Warnleuchte für die Bremsflüssigkeit an.
3x geblinkt, wieder aus.
Nächste Ausfahrt war Gott sei Dank meine. Kurz vor meinem Haus, beim Bremsen, ging die Warnleuchte wieder an.
Motorhaube auf, Deckel des Behälters fehlt.
Behälter selber ist voll.
Frage: Ohne Deckel baut sich wahrscheinlich nicht genug Druck auf, so daß die Warnleuchte kommt, obwohl der Behälter voll ist, oder?
Nee - stimmt nicht. Druck wird erst ab Hauptbremszylinder aufebaut. Der Behälter ist drucklos. Zum (jetzt fehlenden) Deckel gehen 2 Kabel. Sieh mal im Motorraum nach, ob der Deckel nicht irgendwo an den Kabeln hin- und herbaumelt… Das Aufleuchten der Warnleuchte könnte daher stammen, dass der Schwimmer des Deckels sich bewegt und zurückmeldet…
Danke schön.
Du hattest vollkommen Recht. Dickes Kabel mit dem Deckel hing nicht weit vom Behälter entfernt, etwas versteckt, so daß ich es nicht sofort gesehen hab.
Werd Montag kurz zur Werkstatt und Wassergehalt messen und lass ggf. nen Wechsel machen.
Weiß ja nicht, wie lange der jetzt offen stand.
