[8L] DD 2512 will einfach keinen Mucks machen! Warum?
Hey Leute,
ich raste gleich aus und weiss nicht wo mein Denkfehler ist. Ich habe grade versucht einen DD 2512 an eine Audio System X 280.2 anzuklemmen, aber er rührt sich nicht! Sobald ich den alten Einzelschwinger wieder dranmache, geht dieser.
Angeschlossen habe ich wie folgt: beide schwarze Kabel (-) des Woofers verbunden, und in den Minus Port der Stufe gestopft. Das selbe mit Rot (+)
Bitte um Hilfe, sonst fliegen gleich zwei Woofer in irgendeinen Proleten Daimler :gun: :upset:
(Hab zwei davon, bei beiden das selbe Problem)
Welche Impedanz hat denn der Woofer bzw. die einzelnen Spulen? Wenn das einer mit 2x2Ohm ist kommst du auf eine Gesamtimpedanz von 1Ohm.
Die Xion ist Laststabil bis 1Ohm pro Kanal, sprich 2Ohm gebrückt.
Wäre also ein Fall den man besser nicht ausprobiert.
Aber ohne genauere Angaben kann man da schlecht was zu sagen.
Geht der Verstärker ins Protect?
Jens
nee, sind 2x4ohm.
Hat sich aber erledigt, die Spulen sind durch…da kann nicht mehr viel kommen -.- kotz
