[8L] Dauerplus fehlt??
Hey leutz…
habe nen problem und zwar hatte ich mein autoradio (sony) angeschlossen und bei der suche nach dem Dauerplus habe ich vergebens gemessen…da ist keiner…aber die eine rote leitung sollte normal dauerplus sein also tippe ich auf eine defekte sicherung
kann mir jemand von euch sagen welche sicherung für das dauerplus am autoradio zuständig ist? meine papiere sind leider nicht auf deutsch xDD…
mfG
Martin
das geht beim audi nich …
sobald du den schlüssel abziehst is der strom weg …
habe das selbe problem
musst dann ne dauerplusleitung vom sicherungskasten bis zum radio ziehen …
Die Sicherung fürs Radio ist die Nummer 42 mit 15 Ampere.
Und hier ist noch ein alter Thread dazu: http://www.a3-freunde.de/forum/index.php?p=thread&tid=85428
Und das Dauerplus liegt doch eigentlich immer an, nur beim FL (´00-´03) muss ein Zündungspluskabel zum Sicherungskasten gelegt werden!
Bei Bj. 98 und 2000 ist ab Werk Dauerplus vorhanden:
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=25,0,0,1,0,0
(Pin 7 an Stecker III)
Bei Nachrüstradios muss man nur Pin 4 mit 7 tauschen… das steht auch schon 100-fach im Forum… :wink:
Gruß Mackie
Dauerplus muss doch immer vorhanden sein.
Sonst könnte man das Radio doch nicht bei ausgeschalteter Zündung einschalten und die Diebstahlsicherung würde immer aktiviert.
hey leutz…
habe mir das ebn ma angesehn…
aber ich habe bei Nr 42 garkeine sicherung drin?!
heißt das da is doch kein kabel oder was?
NEU:
habe jetzt ne sicherung von 15Amp. reingetan…
ist aber ob wohl es normal so eingesteckt ist das es über dauerstrom laufn müsste trotzdem wieder so das wenn schlüssel raus is is strom vom radio weg…
Normal ist gelb Dauerplus und rot Zündungsplus.
Vielleicht baumelt ja irgendwo ein gelbes Kabel herum.
