ich habe einen 1.9 TDi mit 66kW BJ: 2000 Vorfacelift und keine Pumpe Düse und ich wechsle jedes Jahr bis alle 1 1/2 Jahre mein Motoröl.
Wie ihr selbst wisst ist der Markt an Motorölen groß und unten habe ich eine Auflistung einiger Motorenöle. Es steht bei einigen Motorölen spezfisch für Dieselpartikelfilter den ich selbst NICHT nachgerüstet habe. Die Frage ist kann man diesel Öl trotzdem verwenden u[/u] , wenn man keinen DPF hat.
Zur zeit benutze ich das Fett gedruckte Öl welches mir von einem Mechaniker empfohlen wurde.
Meine Frage ist welches dieser Öle ist für meinen Motor das perfekte Öl?
Fakten:
Soweit ich richtig aus dem Wiki entnehmen konnte brauche ich eines mit der Norm 505.00 oder 507.00
Anmerken möchte ich dabei das ich das "neue" von euch empfohlene Öl jetzt auf das Fett gedruckte Öl auffüllen möchte. Dh keinen kompletten Ölwechsel vornehme. Der kommt erst
Wie ihr seht gibt es ein haufen an Angeboten und ich komme mir überfordert vor, ich hoffe ihr könnt mir helfen und weitere andere auch die dann das hier nachlesen und somit evt neue Threads nicht eröffnet werden müssen.
5W 30 ich fahre schon ewigkeiten mit diesem Öl bzw dieser zusammen Mischung und ich bereue es bis dato nicht.
Hier hast du eine eBay Artikelnummer von der Marke die ich für mein 90PS Diesel nutzte und es läuft und läuft und läuft.
öl ist öl, nimm irgendeins. ich fahre seit 300.000km im pumpe düse ein 5w-40 was nicht der norm entspricht ohne probleme, sogar turbo ist noch der erste.
Mit Partikelfilter würde ich das Longlife 3 nutzten, mom hier das was ich nutzte…ist nicht so teuer und bringt es auch .
Nutzte das bei meinem A3 8PA Sportback 2.0 TDI DPF und schon 2 Ölwechsel hin mir ohne Probleme , wichtig ist halt das es das Longlife 3 ist…ob es jetzt das von Catrol sein muss ist jedem selter überlassen
Das ist genau mein Problem, laut Wiki hier darf ich kein Longlife benutzen:
Zitat: 'Ausnahme sind die Öle nach VW Norm 504.00 und 507.00. Diese können auch bei fast allen Motoren verwendet werden, die keine Wartungintervallverlängerung haben! Bei einem Motor des A3 ist das aber nicht der Fall, der 96kW TDI PumpeDüse ohne Wartungsintervallverlängerung darf nicht mit der Norm 507.00 befüllt werden.
Mein ASZ hat noch keine Wartungsintervallverlängerung laut Fahrgestellnummer.
Unterm Strich suche ich somit ein Öl NICHT Longlife, aber für DPF geeignet.
Nimm ein 5w40 mit geringem aschegehalt. Dem pd schadets auch nicht alle 15tkm einen wechsel zu geben.
Da du einen nachrüstfilter hast wird der über kurz oder lang eh nurnoch über den bypass ausatmen, dann ists eh wieder wurscht 😅
Tolle Einstellung. Dann haste Schwein gehabt, ich kann auch nicht sagen ich rauche und trinke seit 40 Jahren und hab noch keine Krebs gehabt, das sollte man trotzdem nicht unbedingt machen…
