[8L] Dachhimmel vom Schiebedach lösen
bin gerade aufgrund einer Undichdigkeit dabei den Dachhimmel auszubauen.
Das einzige problem, was ich habe, ist den Himmel vom Schiebedach zu lösen, wo er mit einem Metallrahmen festgehalten wird. Wie kann ich diesen entfernen?
Bin für jede Hilfe dankbar.
  • GD ausstellen (Tilt Position)
  • GD Demontieren (vorher Position markieren)
  • Mechanik auf Schließen stellen
  • Schiebehimmel nach vorne ziehen und von oben die Klammerfedern / Gleitschuhe demontieren
so mal grob
Hey,
Also wenn es "nur noch" an dem Metallrahmen liegt,
Kein Problem!
Entweder mit den Finger(is sicherer)
Oder mit einen Schraubenzieher oder Keil zwischen den Rahmen u Dach dazwischen gehen u vorsichtig hoch hebeln.
Hoffe das hilft,wenn nicht melden dich noch mal :wink:
