Servus,
habe den Sub Crunch GTR 300. Da das ding mir zu viel Platz weg nimmt würde ich den Sub gerne in meinem Doppelten Boden setzen.
Verändert sich da viel? Der Boden ist ca. 20cm hoch. So das man von dem Sub nur noch das logo sieht, bügel drüber als schutz und fertig.
Was meint ihr?
du brauchst definitiv ein gehäuse mit dem richtigen volumen!
kannst dir ja dann raussuchen! du kannst ihn schon in den kasten setzten dieser muss jedoch 100% dicht seinund eben das richtige volumen haben!!!
beste lösung (finde ich): Subframe bauen und ab in die Reserveradmulde!!! das ganze als bassreflex ausgeführt und schon haste deine kiste + stauraum!
hmmm ok. Habe gerade mal geschaut. In der Beschreibung steht nur 12” (30 cm) Bassreflex-Box. Was heist das jetzt. Wie groß muss das Gehäuse sein. 30cm x 30cm x 30cm?
Und was versteht du unter Subframe?
30 cm durchmesser hat dein subwoofer!
und nein nicht 30*30!! da musst du bei crunch auf die seite und schauen wie viel liter dein sub benötigt im bassreflex!
mit subframe meine ich ein gehäuse in der reserveradmulde!
