[8L] Crashsensor Seitenairbag Problem
ich habe seit ein paar Tagen ein Problem das meine Airbag Lampe leuchtet. Auslesen hat ergeben:
01221 - Crashsensor Seitenairbag Fahrerseite (G179)
36-00 - Unterbrechung
Ich hab nun rausgefunden das der Crashsensor Fahrerseitig unterm Teppich liegen soll?? Ist das da wenn ich den Sitz raus mache und die Türleiste weg mache unten Drunter? Oder wo sitzt der genau und wie komm ich an den ran???
Gruß Flipkill!!
Hey hatte den Fehler damals auch gehabt kamm wärend der fahrt. Habe den Fehler gelöscht und er kamm nicht mehr wieder :wink:
Haste auch schonmal versucht den Fehler zu löschen ?
yup, kommt leider immer wieder :frowning:
wo sitzt der denn?
hab das gleiche problem.
Der Crash Sensor (der in der Regel gelb ist), sollte sich direkt hinter der B Säule befinden. Die Verkleidung ist gleich abgemacht.
Unter dem Sitz wäre meiner Meinung nach sinnlos.
Kann Dir da nur das Script empfehlen.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_290_d1.pdf
ich hab jetzt den s3 8l 01´ aber auf der seite hab ich das richtige gefunden.
Vielen dank :slight_smile:
das wäre egal welcher, ist gleich… Dann ist ja super :slight_smile:
der ursprungspost ist vom 30.12.2010 !!!
gibts das auto noch ?
nix fuer ungut …
ich hab das durch zufall entdekt weil ich das gleiche problem habe und weil hier nix von der position des sensors stand hab ich mal angefragt :slight_smile:
