[8L] Concert 2 mit Telefon verbinden
Hallo Zusammen
Ich habe eine Audi s3 mit der Bose Anlage und dem Concert 2 Radio.
In der Mittelarmlehne habe ich eine Handyvorbereitung und oben im Dachhimmel bei der Beleuchtung ist auch ein Mikrofon eingebaut.
Aber wie kann ich mein Natel (IPhone 5) jetzt damit verbinden?
Gruss
Hallo, ich bin mir sicher das es leider für deine Freisprecheinrichtung der ersten Generation im 8L keinen Adapter mehr gibt für dein Fahrzeug.
Die Voraussetzung wäre auch Bluetooht und die hat dein Fahrzeug meines Wissens nicht. Also bleibt dir nur die Möglichlkeit was externes zu verbauen.
ok vielen dank für die hilfe.
leider sehr schade :frowning:
ich frage mich nur wieso die so etwas verbauen, wenn man es schlussendlich nicht brauchen kann.
Ich hatte damals bei meinem 2000er 8L zunächst auch die damalige originale FSE drin und habe einen BT-Adapter auf diese alte FSE gekauft und es lief prima.
Das Kabel-Interface etwas unter und hinter dem Handbremshebel musste raus und durch das BT-Interface ersetzt werden.
und wie kann ich das dann über den Radio verbinden?
hättest du vielleicht ein link wo ich so ein kabel herbekomme? bin gerade etwas überfordert mit fse und bt :wink:
FSE - Freisprecheinrichtung
BT - Bluetooth
achso, da hätte ich au selbst drauf kommen können :wink:
hast du ev. ein Link wo ich das herbekomme?
Link habe ich keinen mehr, schon zu lange her.
Evtl. funktioniert ja auch so etwas:
http://www.ebay.de/itm/USB-MP3-AUX-Bluetooth-Audi-A2-A3-8L-8P-A4-B5-B6-B7-Adapter-Freisprecheinrichtung-/251327988006
der ist super, denke werde ich mal bestellen.
vielen dank
