[8L] Concert 2 im VFL
Hm? Kannst du mal ein Bild posten vom eingebauten Radio? Also bei uns fehlen locker 3mm bevor die Nase einrasten würde…
Seitlich passt es perfekt aber in der Tiefe überhaupt nicht?
Die Verstärkerleitung liegt normalerweise in dem Adapter drin, in dem gelben Stecker. Der blaue sollte Radioplus sein, damit könntest du einen antreiben der nachgerüstet ist.
Ein Bild habe ich gerade nicht zu Hand, aber die Teilenummer: 8L0035186J. Es hatte die Blende mit der etwas breiteren Front, die habe ich angepasst. Etwas Druck war aber schon notwendig, damit es einrastet (aber noch keine Gewalt).
Weiß jemand ob sich an der Helligkeit noch irgendwie was machen lässt?
Hmm ist es auch wenn du die Zündung einschaltest? Oder wirklich nur das Licht?
Hab jetzt nochmal nach geschaut, es wird nur heller, wenn die Zündung an ist und ich dann das Licht einschalte.
