[8L] Concert 1 ausbau. Entrieglung geht nicht
Hallo Forum,
ich möchte mein Concert 1 ausbauen. Ist ja in der Regel sehr einfach. Entriegler rein und ziehen.
Die Teile rutschen aber einfach durch. Weder mit dem Wekzeug, noch mit Sägeplättern oder sonstiges.
Audi bekommt es auch nicht raus.
Also dachte ich erstmal Blende der Mittelkonsole raus… A### lecken, da muss erst das Radio wegen den Schrauben raus.
Bitte sagt mir wie ich das Radio raus bekommen. (es soll ganz bleiben)
hm, ich hab meins mit 2 Nagelfeilen in den Entriegelungsschlitzen und dann Ziehen am Lautstärkeknopf ganz einfach rausbekommen. Hab aber schon gesehen dass Witzbolde die die Entriegelung beschädigt haben ihre Radios mit Karosseriedichtmasse einkleben. Falls das bei Dir der Fall ist… prost Mahlzeit…
Ne, es ist nicht eingeklebt. Habe es selbst eingebaut. Das alte hatte eben das "lautstärken" problem. Neues gekauft und rein.
Nun will ich es wegen Umbauarbeiten raus machen. Hab auch schon an Nagelfeilen gedacht.
Aber das Problem ist, die Klammer ist nicht zu greifen. Ich kann ohne Probleme ein ca. 10cm langes Metallstück reinschieben.
Komm ich ran, wenn ich das Handschuhfach ausbaue?
Ich will nur den CD Wechsler Stecker abmachen und nen anderen anbringen
Neues von der front, radio geht bicht mehr an. Hilfe
Willkommen im Club. Bei mir hatte der Vorbesitzer den einen Entriegler abgebrochen…
Schau dir mal meine Bilder an, sind zwar nicht die besten, aber man erkennt ein wenig den Aufbau der Entrieglung.
Ich nehme an, dass deine Entriegler nach den vielen Versuchen beide defekt sein werden.
Als erstes musst du die Radioblende abnehmen. Die ist nur gesteckt, also mal kräftig ziehen oder mit einem flachen Gegenstand abhebeln.
Dann siehst du in den Löchern von der Entrieglung so ein kleines silbernes Teil, welches du nach innen drücken musst (auf beiden Seiten gleichzeitig), geht extrem be*****. Wenn das geschafft ist einfach das Radio aus dem Schacht ziehen.
Sollte es gar nicht gehen, kann man auch das Metall am Rand der Radiofront nach innen biegen und den Entriegler hinten am befestigungspunkt abbrechen. Davon würde ich aber abraten.
Radio ist ausgebaut. Beitrag kann gelöscht werden.
