Ich weiß es gibt viele Threads zu diesem Thema, aber da verliert man leider total die Übersicht und eine richtiges Ergebnis hab ich auch nicht rausfiltern können.
Für meinen A3 Bj. 2001 möchte ich folgendes haben:
Coming Home das beim Aufsperren per Funk
die NSW
das Standlicht
die Kennzeichenbeleuchtung
die Rückleuchten
einschaltet.
Sobald man die Türe öffnet sollte das Ganze ausgehen bzw. es wäre auch okay wenn dies erst beim Starten des Motors passiert.
Leaving Home das angeht sobald der Motor aus ist und dann noch kurz nachleuchtet nachdem man das Auto per Funk zugesperrt hat.
Nun meine Fragen:
Weiß jemand nun genau wo man die entsprechenden Kabel abgreifen kann?
Welche Module könnt ihr empfehlen? (Lichtsensor ist kein muss)
also zu einem speziellen Modul kann ich Dir nichts sagen, da ich gar nicht weiß welche da im moment so angeboten werden.
Wenn Du in Deinem Auto eine Alarmanlage drin hast, die Du per FFB betätigst, ist das eigentlich keine große Sache - vorausgesetzt Du bist im Bereich der Elektronik etwas bewandert
Denn in diesem Fall bräuchtest Du eigentlich nur ein Relais, mit dem Du an die spannungsführende Leitung HINTER dem Lichtschalter (für's Standlicht) und Hinter dem NSW-Schalter die "Suppe" weiter gibst. Ich würde da aber noch jeweils eine Sperrdiode zwischen setzen… sicher ist sicher
ach ja…und wenn Du komfortabel die Zeit des Leuchtens einstellen möchtest, entscheide Dich am besten für ein Zeitrelais
Hab mir jetzt ein Modul mit Lichtsensor für 29€ gekauft.
Nun müsste ich wissen ob der A3 eine plus oder minus gesteuerte ZV hat und wo man das in der Nähe des Sicherungskasten abgreifen kann?
Und weiß jemand wie viel A die NSW, Standlicht, Kennzeichen & Rückleuchten aufnehmen?
ich habe mir damels für alle Audis die Schaltung von audi4ever.at nachgebaut und habe dabei ein 20 A - Relais verwendet. Auch wenn ich selbst nur die NSW ansteuere, sollte das dennoch für alle Deine Funktionen reichen.
Was die ZV angeht ist das eigentlich egal, warum greifst Du nicht einfach ein Blinkersignal ab?!
Musst Du mal schauen müsste ein sw/ws oder ein sw/gn sein was vom Leitungsstrang der Lenksäule kommt. Da ich hier regelmässig diverse Audis unter meinen Fittichen habe, kann ich Dir gerade aus dem Kopf nicht sagen, ab es da beim 8L ne Kupplungsstation in der Nähe des Sicherungskastens gibt, oder die im Wasserkasten, aber für Deine Funktion kannst Du es ja auch auf freier Strecke abgreifen.
Hi, habe mein Modul angeschlossen gehabt über die blinker, aber es hat dann quasi ab aufschließen oder zuschließen die nebler geleuchtet die eingestellte Zeit, aber danach gleich wieder also immer wider von vorne.
Kann mir einer sagen wo ich jetzt am besten die zv- und zv+ Leitungen vom Modul. Anschließe? Danke. Habe einen S3 bj 2001
