hab mich nochmals mit dem anschliessen dieses teils beschäftigt
und wieder festgestellt das ichs immernoch nicht blick!
und zwar
hab ich dieses modul gekauft!
so da ist auch ein schaltplan dabei:
wo ich dann brauche
ZV (masse- Pulse) -???
Masse (-31) -ist klar
+12V (+30) -ist klar
Fahrertür -???
kann mir dies einer erklären, den ich hab echt kein durchblick!??und vielleicht die kabelfarben sagen und wo ich sie finde???
würd mich echt riesig freuen
vielen dank schon mal im voraus
P.S. hab die SuFu schon benutzt werde aber nicht schlauer
ZV ist Zentralveriegelung -. Die bekommst du am Stecker unter der Motorhaubenöffnung. Aderfarbe sollte rot-braun sein am braunen Stecker.
Den Türkontakt müsstest du auch da bekommen, das kann ich dir aber gerade nicht sagen. Mess einfach mal den Stecker durch. Auf einem der beiden sollte der Türkontakt drauf sein!
Ja deine ZV ist Massegesteuert, das heißt man bekommt einen Masseimpuls beim schließen. Das wird beim Auto oft so gemacht.
Genau 1. an die rot-braune Leitung am braunen Stecker.
Also hab gerade nachgeschaut.
Der Türkontakt ist auch Massegesteuert und befindet sich auch an dem braunen 10poligen Stecker auf Pin 8 die Aderfarbe sollte braun gelb sein.
Also 4. an den braunen Stecker Pin 8 Aderfarbe braun-gelb
Hmm, warum schliessen die das an den Türkontakt an? Normalerweise muss die CH/LH erst ausgehen wenn die Zündung eingeschaltet wird. So geht sie wohl aus sobald Du die Tür aufmachst?
Das ZV-Signal habe ich am (Warn)blinkrelais an Klemme 6 geholt, vorausgesetzt man hat eine DWA mit Quittungsblinken.
Nein, das darf nicht sein. CH/LH muß bei Zündung an aus sein. So wie Du schreibst muss das ja nicht unbedingt so sein. Du könntest ja schon losgefahren sein, während die LH noch nachleuchtet.
Du meinst glaub das Einsteigen, ich mein beim aussteigen. Dass da die Zeit erst los läuft wenn man ausgestiegen ist und dass beim einsteigen das licht wieder aus geht sobald man die Tür zu macht!
Durch Betätigung der Zündung oder Anschalten d. Lichts wird die Coming Home Funktion sofort deaktiviert. (Für diese Funktion benötigen Sie ein Diode, dieser ist im Fachhandel für zwanzig Cent erhältlich)
da die Funktion in der Software im Anschluss freigeschaltet werden muss wird sich das nicht so einfach realisieren lassen. Es kann sein, dass das Drittanbietermodul nicht angesprochen wird. Wende Dich doch einfach mal an Deinen Freundlichen!!!
Liebe Grüße Dirk und Nancy
was soll das jetzt bitte heißen?
warum geht dies dann bei allen anderen??
hab mich heut mal am auto beschäftigt!
nun folgendes anschlüsse sind klar!
nur jetzt ne andere frage und zwar ich will ja das meine tfl geschalten werden!
diese wiederrum gehen ja aber nur wenn ich die zündung an habe!
also muss ich die anschlüsse vom coming home modul zwischen modul (für die tfl) und den tfls setzen oder??
und welcher pin muss ich dann belegen??
vielen dank nochmals im voraus für euere antworten!
