Servus,
da in den letzten Tagen meine Audi DWA einen Fehlalarm nach dem andren produziert und ich noch eine zustazliche Alarmanlage drinne hab wollte ich die originale kurzer hand aus der Codierung rausnehmen.
Also dachte ich mir KKL Kabel dran, Steuergerät 35h [53] Komfortsystem / Zentralverriegelung auswählen und mal gucken.
Steuergerät: 8L0 862 257 G
Bauteil: ZV-Pumpe, DWA, Funk D11
Codierung: 15178
IST:
+00002 - Warnblinken bei Aktivierung der DWA
+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren
+00064 - Komfortschließen/ -öffnen über die Funkfernbedienung
+00256 - Heckklappenlogik (DWA)
+00512 - Warnblinken bei Schließen über die Funkfernbedienung
+02048 - Fensterheber USA Logik
+04096 - Warnblinken bei Öffnen über die Funkfernbedienung
+08192 - Funkfernbedienung aktivieren
15178
Dann ist das oberes offensichtlich aktiv und folgendes nicht:
+00001 - Heckklappenentriegelung
+00004 - Sicherheitszentralverriegelung (SZV)
+00016 - Halbautomatisches Verdeck
+00032 - Autom. Verriegeln ab ca. 15 km/h
+00128 - Rechtslenker
+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)
"+00008 - Diebstahlwarnanlage (DWA) aktivieren" soll raus also habe ich versucht 15170 zu codieren.
Das will aber so garnicht klappen. Mein nächster Gedanke war dann - Kabel hat ne Macke. also habe ich kurzerhand mal "+01024 - Schliesshupen (kurzer Ton über DWA-Hupe)" dazu codiert, was einwandfrei ging.
Woran liegt es, dass ich die DWA nicht rausnehmen kann wenn ich 8 abziehe, bzw wie geht's richtig?
Danke, Gruß gelberBLITZ
