Die Ringe gehen noch halbwegs, viel
Spaß beim Chromrahmen vom Grill, ich hab mir die halbe Hand dabei aufgeschnitten. Am besten geht es mit gaaaanz viel Ruhe, einem Küchenmessr, Aldi weißt schon kein scharfes sondern so ein Besteckmesser und einem kleinen Schraubenzieher. Die erste Öse/Nase ausrasten, und den Spalt mit dem Messer einfach auseinander Hebeln bis zur nächsten Nase und die wieder ausklippsen. Unten wird's recht tricky aber der Rahmen hält schon ein bisschen was aus so hat's bei mir gut geklappt
Hab bei mir auch alles zerlegt gehabt. Ging recht easy, wo die Stossi einmal ab war. Von Hinten kannst du den gesamten Grill entfernen.
Und wenn du den Grill in der Hand hast, kannst du nochmal sep. den Chromrahmen entfernen. Die Audiringe sind auch drauf gesteckt.
Kleinen Schrauberdreher nehmen, die Nasen runterdrücken und dann ein Stück rein. EL Vola. Alles ab Alles Bereit zum Lacken
