[8L] Chiptuning für 1.8 Turbo (110 kw)
Hallöchen! Hab nen 1.8 Turbo und wollte mir evtl. nen Chip einbauen. Ergebnis sind 50 PS mehr und 300 Nm Drehmoment. Hört sich gut an und ist mit 1.500 Dm angemessen im Preis. (www.rueddel-motorsport.de). Ich würde den Chip sofort einbauen lassen aber ich habe Angst das das auf den Motor geht und der mir um die Ohren fliegt. Wer kann mir Erfahrungen im Zusammenhang mit der Haltbarkeit des Motors schildern? Danke Gruß Sebastian :wink:
dann pass a mol uff.
Ich habe auch einen gechipten 1.8T von ABT Tuning!
Die wahl des Chips ist sehr wichtig, nicht jeder Tuner versteht es einen guten Chip zu machen, das eine sind die Leistungsdaten, welche sehr oft nicht das sind was sie Aussagen. Wenn er nachher nicht die Leistung hat die Dir zugesagt wurde, dann kannst Du nichts machen, es sind unverbindliche ca. Leistungsangaben! Variiert bei jedem Auto. Wenn Du allerdings schon über 60Tkm drauf hast sollest Du Dir das gut überlegen ob Du noch chipen willst, weil einfach das Auto schon zu gut eingelaufen ist und nach dem chipen Probleme machen kann.
Aber im Grunde genommen, brauchst Du Dir über die Haltbarkeit des Motors keine Gedanken machen, vorausgesetzt es ist ein guter Chip und der Wagen wird optimal gesteuert.
Der Verschleiss ist selbstverständlich höher, hast ja auch mehr Leistung!
Gruss Alex
@ sculpa
wieviel Leistung bringt deiner jetzt laut Prüfstand? Höchstgeschwindigkeit?
Quote:
On 2002-02-11 13:25, WESSLEY wrote:
@ sculpa
Gute Frage ich müsste mal auf den Prüfstand werde ich vielleicht demnächst mal machen.
Gruss Alex
Ich glaube bevor ich das mache sollte ich erst mal auf nen Prüfstand um zu sehen wieviel Leistung meiner hat. wenn der schon 170 oder so hat mach ich nix am Motor. Falls nur 150 anliegen werde ich was tun. Habe Momentan 50.000 auf der Uhr
Sebastian
ich hab mit 170.000KM mein wagen gechipt…momentan ist er auf 190.000 Und der Motor läuft und läuft… 1A!
Würde mich ja auch reizen…
Habe allerdings schon 176 T Km runter., :coolr:
Wo hast du deinen chippen lassen?
Auch dann das volle Programm mit 50 PS mehr oder ne light version??
LG no_name_82
Also die Laufleistung ist nicht soooo wichtig. Hauptsache der Motor würde gepflegt. Ölwechsel und immer schon kalt und warm fahren. habe meinen bei 100tkm chippen lassen. Aber nur auf 186PS. Habe jetzt 115tkm drauf. Übehaupt keine Probleme. Kann da nur SLS empfehlen. Super Preis für gute Arbeit und total nette Leute!
1,8T ist ein super motor für chiptuning… der kann richtig was ab…
schau dich im netz mal um bei tuneren…
fall nicht auf ein billig angebot bei ebay rein oder so.
Habe meinen bei 150000km gechipt, allerdings auch mit Ladertausch. Fahre jetzt 220PS aber nur 286NM, damit er noch lange hält.
Boris
Ja ist ein gewaltiger UNTERSCHIED!!
also bei mir ist bisher nichts passiert… Kannst den ruhig chippen lassen…
Hab das voll programm sprich auf 196PS :d
hier beim freundlichen http://www.fts-tuning.de/
er ist günstig und sehr nett, ruff ihn an und er beantwortet dir alles!
Wo kommst du den her???
Vll ist ja ein Tuner in der nähe der gut ist…
Um Osnabrück sind z.B. zwei…
www.fts-tuning.de
@bjoernS3
Na, nicht immer diese Eigenwerbung :slight_smile:
Übrigens schöner Bericht inner Zeitung…! Vielleicht sieht man sich mal wieder auf einem Treffen…!!
@mozart
danke…
sorry wegen der "werbung"
@BjörnS3
komme aus Raum Oldenburg/Bremen.
LG no_name_82
