[8L] Chippen bei 233.000 km
Hi zusammen
will mich auch kurz vorstellen ich bin der Antonio aus Hamburg. Ich fahre seit einen Jahr einen Audi A3 1.8T (AGU)(8L). Nun möchte ich gerne mein Schätzchen Chipen lassen bei FTS nun habe ich die frage macht das noch sinn? Habe jetzt laut Tacho 163 Tsd aber durch Km betrug habe ich 233 Tsd. Kupplung wurde vor 10 Tsd Km gewechselt(Sachs), Zahnriemen, Spannrolle bei 216 Tsd. Öl und Zündkerzen (NGK) wurden jetzt vor 1000 Tsd gewechselt. Wie mein kollege gesehen hat habe ich auch schon eine neue Kopfdichtung drauf weil das AGU zeichen weg ist. Achja und Kompresions test war bei 10.
MFG Antonio187
die frage is noch wie alt der turbolader ist? welches öl fährst du momentan? Ölverbrauch? das wäre wichtig zu wissen, weil bei 233tkm mit ersten turbo wo der km stand ja gepfuscht worden ist, nun ob der lader wenn er der erste ist das aushält wage ich mal zu bezweifeln.
Mir gehts ähnlich, atm 222tkm…
Ein guter Freund von mir ist wiederum befreundet mit dem Meister in einer Tuningwerkstatt in BaWü, die haben dort sehr viel Erfahrung mit 1.8T Motoren.
Ich werde da in 2-3 Monaten meinen Motor Teilüberholen lassen und Chippen.
Die werden erstmal einige Checkups machen, also Testfahrt mit VAG COM, Kompressionstest etc und dann wird entschieden was alles gemacht werden muss, soweit ich das richtig verstanden habe. :laugh:
Wenn es gut läuft, muss der Motor nicht ausgebaut werden, dann werden nur im eingebauten Zustand Lager und Dichtungen gewechselt.
Ein neuer Turbo ist glaube ich aber absolut ratsam, denn auch wenn dein alter noch ne weile mit macht, wirds problematisch, sobald er dann den Geist aufgibt. Teile des defekten Laders könnten dann in deinen Motor gelangen und weitere Schäden anrichten.
Edit: eine bessere AGA ist sowieso Pflicht, wie man überall lesen kann.
Gruß Lucas
ich fahre mit 10W40 Öl Verbrauch würde ich sagen ist normal, Turbo keine ahnung das kann ich nicht sagen. Hmm muss doch wohl mal mit FTS reden
da sollteste aber dann mal besseres öl einfüllen…
So habe mal eben so im Forum geschaut also sollte ich denn beim nächsten Öl wechsel das Mobil1 0w40 nehmen ??
Woran sehe ich das mein Turbo bald den geist aufgibt oder müsste FTS das auch Feststellen ?
Hi!
Dieses Öl ist Top, gibts in der Bucht auch sehr günstig!
Bezüglich des Turbos, man kann ihn halt ausbauen und auf Risse, Dichte, Wellenspiel etc prüfen, allerdings wäre es imho schon sehr sinnvoll das einem Fachmann mit Erfahrung zu überlassen.
Gruß lucas
Hi.
Muss mich mal mit einschalten. Ich bin auch am Überlegen meinen AGU chippen zu lassen. Ich hab jetzt 144000 km drauf. Der Wagen wurde immer warm u. kalt gefahren. Alle Servicearbeiten wurden bei Audi gemacht. Öl hab ich 0W30.
Wollte zu MTM oder B&B da die beide gleichweit von mir entfernt sind und so ca. die gleichen Preise haben.
Leider konnte mir noch niemand eine Empfehlung für einen der Beiden geben. Hat jemand nen Tipp? Wie schauts mit der Kupplung aus? Brauch ich, wenn ich nen Chip drin habe, ne neue?
Habe die Ehre…
Audi Motoren sind TOP und halten bei guter Pflege viel mehr aus als 233000 km.
Mein kleiner hat 240 000 km auf der Uhr und immer noch den ersten Turbo drin.
Hab die Karre gechipt (B&B) mit 108 000 km gekauft und bis jetzt gar keine Probleme gehabt.
Jetzt im Winter hat das kleine Herz eine Generalüberholung bekommen. Es war auch nichts kaputt nur halt verschließen, die Teile wurden getauscht und jetzt rennt der Kleine wieder.
@Antonio187 der AGU hat bei den meisten hier noch 13 bar bei 200tkm haten wir die Tage erst
Also soabld ich das geld habe werde ich mal darunterfahren und dann werde ich ja weiter sehen will ja auch denn gleich den FTS Ansaugschlauch haben.
ansaugschlauch beim AGU ist Schwachsinn da der noch das Große Metallteil verbaut hat ohne verängung !
Okay super danke für den hinweiß
So ich wollte nur mal mitteilen das ich Gestern in Osnabrück war bei FTS und ich muss sagen ich bin sowas von zu frieden der geht ab wie sau waren gleich mit zwei autos da Golf 4 Gti Turbo und ich lasse ihn mal wieder stehen mit meinen A3 :). Nun eine andere sache wo bekomme ich einen günstigen Turbo her da evt meiner schon haarrisse drinne hat weil ich over boost habe von 1.1 und 0.9 konstant habe.
MfG Antonio187
Hi, freut mich, dass es geklappt hat und du so zufrieden bist!
Einen Turbo solltest du auch in der Bucht bekommen, über Tipps für weitere Beschaffungsmöglichkeiten wäre ich auch dankbar!
Gruß Lucas
habe meinen neuen Turbo für 250.- bei ebay ersteigert.
die K03S Varianten bringen etwas mehr Leistung, müssen aber
neu abgestimmt werden, vielleicht macht das dein Chipper ja
noch kostenlos!?
