Ich habe vor kurzem bei einem Tuner, der selbstständig ist und Geräte und Software zur Verfügung hat, meinen 1.8T 150 PS AUM (laut Forum mit K03s) tunen lassen. Er ist Programmierer und hat per OBD meine Software ausgelesen und anschließend modifiziert wieder eingespielt (mit Software, die er bereits bei diversen 1.8T 150PS Motoren erfolgreich benutzt hat und die Prüfstand getestet ist).
Beim ersten Versuch gab es das Problem, dass der Motor bereits im 1. Gang bei wenig Gas geruckelt hat. Sind dann nach wenigen Metern zurück gefahren und er hat daraufhin manuell in der modifizierten Software weiterprogrammiert und den Einspritzzeitpunkt und irgendeinen "Begrenzer" (?) auf Serie zurückgesetzt und den Rest (Kennfelder, Ladedruck 1,1 bar etc.) modifiziert gelassen. Er meinte, das hatte er schon einmal bei einem 1.8T und das sei die Lösung.
Anschließend lief der Motor dann wieder absolut rund und hatte eine deutliche Mehrleistung. Er sagte, der Einspritzzeitpunkt macht nur sehr wenig PS aus und gab die geschätzte Leistung zwischen 190 und 200 PS an. Deshalb habe ich das so hingenommen, denn der Wagen hatte trotzdem enormen Leistungszuwachs (10-15 km/h mehr Top Speed getestet).
Meine Frage: Ist das so auf Dauer in Ordnung, was er gemacht hat?
Wahrscheinlich werden die meisten sagen, ich hätte zu einem namhaften (=teureren) Tuner gehen sollen. Aber ich habe trotzdem ein gutes Gefühl, da der Motor rund läuft und deutlich mehr Leistung hat.
