[8L] CD Wechslereingang am Concert II
Habe mir heute den Solisto gekauft um mp3 auf einem USB Stick über den Wechslereingang zu hören.
1.Frage
Hinter welchem Stecker verbirgt sich der Wechslereingang?
2.Frage
Es gibt zwei Mini Iso Steckervarianten, die geteilten und die einteiligen. Ich habe nur einteilige die jeweils auf einigen Pins belegt sind. 3xquer und einmal längs daneben ein roter. Damit komme ich in jedem Fall nicht mit meinem 8Pin Solisto darauf. Gibt es Adapter die von einteilig auf geteilt gehen?
Dirk
Wechsleranschluß ist Block C3 (blau)
http://home.tiscalinet.ch/sfrempong/Navi+einbau/Steckerbeleg
Ja es gibt sogenannte Mini-Iso-Kupplungen, die den einteiligen Audistecker „dritteln“
http://cgi.ebay.de/Mini-ISO-VERTEILER-Gruen-Gelb-Stecker-Aud
(Auktion dient nur als Beispiel)
an den freien blauen Anschluß am Radio kommt dann das „Wechslerkabel“
Gruß Mackie
ich hab auch eine Frage zum Thema CD Wechsler Anschluss am Concert 2 im A3 8P
Wo genau wird der CD Wechsler angeschlossen? Werden da nur einzelne Pins der Isostecker benötigt oder ist beim CD Wechsler ein neuer Stecker dabei, der dann vielleicht einen anderern ersetzt?
Ich habe mal ein Foto angehängt, ist zwar das Chorus 2, aber beim Concert 2 dürften die Anschlüsse ja nicht anders sein oder täusche ich mich da?
Wäre gut, wenn Ihr mir sagen könntet, wo genau auf dem Bild der CD Wechsler angeschlossen wird. (Habe vor, mir einen originalen Audi Wechsler zu kaufen)
Danke euch
Also für den Wechsler wird ein "blauer Mini-Iso" verwendet :
@piddy99:
Danke schonmal für deinen Beitrag, aber 100% schlau werd ich aus dem plan nicht.
Ich denke mal, dass der blaue Mini Iso ans radio kommt und der runde stecker an den wechsler?
Ich seh aber leider nich, wo genau der mini-iso angeschlossen wird.
Sorry für die vielleicht etwas blöde frage, aber ich beschäftige mich sonst nich viel mit solchen plänen und bin auch im Lesen solcher pläne nich wirklich fit.
wäre gut, wenn du mir das kurz erklären könntest, wo genau der iso hin kommt
Danke und Gruß
Der blaue Stecker kommt in die Kammer "C3" in piddys plan
Das einzelne Kabel kommt an den Massepin der Kammer "C2"
Gruß Mackie
@mackie:
ok, vielen dank, dass leuchtet mir ein:up:
habe dann aber noch zwei andere Fragen:
1)Die oberste Kammer, (block C1-C3) ist bei mir schon mit nem anderern ISO-Stecker belegt, der alle 3 Kammern abdeckt. Also kann ich ja so ohne weiteres da keinen anderen Stecker anschliessen. Daher weiss ich jetzt nich genau, wie das funktionieren soll :confused:
  1. Habe bei Ebay einen Wechsler für den A3 8P gefunden, aber irgendwie seh ich auf dem Bild der Auktion nich, wo der runde stecker von dem piddy99's Bild am Wechsler angeschlossen wird? ich seh am wechlser hinten nämlich nur nen eckigen???
Hier mal der link zur Auktion:
http://cgi.ebay.de/CD-Wechsler-original-Audi-A3-Audi-A4-Audi-A4-Cabrio_W0QQitemZ370184741731QQcmdZViewItemQQptZCE_Auto_Hi_Fi_Autoradios?hash=item370184741731&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
zu 1) dann brauchst du sowas zum zwischenstecken:
http://cgi.ebay.de/Stecker-VERTEILER-mini-ISO-cd-AUDI-A2-A3-A4-A6-A8-TT_W0QQitemZ390036803658
In den roten vom Adapter kommt dein 20-pol Stecker vom A3; dann der gelbe, grüne und blaue (vom Wechslerkabel) ins Radio.
zu 2) Ob der Stecker am Wechsler beim 8P rund oder eckig ist, weiß ich nicht; denke das von piddy war nur ein "Beispielfoto"
Gruß Mackie
okay, super, danke dir, dann sind erstmal alle meine Fragen beantwortet.
Das hier sieht schon eher nach dem richtigen Kabel aus:
http://cgi.ebay.de/CD-Wechsler-Kabel-Audi-Seat-Skoda-VW-Mini-ISO-blau-13cm_W0QQitemZ270357233046QQcmdZViewItemQQptZAudio_Zubehör?hash=item270357233046&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Gruß und schönen abend noch
Vorsicht, da steht Anschluss an VW Wechsler, nicht dass es da Unterschiede gibt!
Hm,
hast recht, hab den Verkäufer grad mal angeschrieben
Danke für den Hinweis!!
Hab grad nochmal bei Kufatec geschaut:
Die haben auch einen Kabelsatz im Angebot:
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p217_CD-Wechslerkabel-Audi-Handschuhfach-Mini-Iso-1-8m.html,
wobei ich dann hier auch nich verstehe, was dieses braune Kabel mit der Oese vorne dran soll. Denn das Kabel ist ja bei dem Ebay Adapter nich dran :confused:
Mensch Mensch, bei dem Polo den ich vorher hatte, war das alles viel einfacher…
