[8L] Can-Bus Simulator ohne Funktion
ich bin gerade dabei, das Chorus II Radio einzubauen,
da bei dem Baujahr 1997 ja noch kein Can-Bus verwendet wurde,
habe ich den Can-Bus Simulator von Adapter-Universe (soweit ich weis baugleich mit dem KunSet) gekauft
und eingebaut. Leider hat der Simulator seinen Sinn nicht erfüllt. Radio geht nicht an/aus mit dem Zündschlüssel und die Beleuchtung reagiert auch nicht. Die Can-High und Can-Low Kabel habe ich in den vorhandenen C2 stecker eingeklipst.
Nun kann es entweder sein, das die Pinbelegung des Schwarzen Steckers bei mir nicht stimmen, oder der Simulator Defekt ist. Wäre super, wenn jemand, bei dem der Simulator funktioniert, seine Pinbelegung des schwarzen Steckers mitteilen würde.
Mit freundlichen Grüßen
Der CAN-Emulator sollte folgende Anschlüsse haben - alle am Radiostecker vorhanden:
Eingänge:
> 12 V Dauerplus
> 12 V Zündplus (?)
> Masse
> S-Kontakt (damit schaltet das Radio mit der Zündung ein und mit Abziehen des Schlüssels aus)
Ausgänge:
> CAN High
> CAN-Low
Hast Du das alles korrekt angeschlossen?
Ich weiss leider nicht die Pinbelegung des Simulators,
deswegen weiss ich nicht ob die Kabel am richtigen Pin sind, wo sie der Adapter braucht.
Hersteller schreibt keine Antwort und Anrufen ist auch so langsam sinnlos.
Hilfreich wäre, wenn jemand seine Pinbelegung posten würde, bei dem es funktioniert, oder jemand die Pinbelegung des Simulators weis.
12V Dauerplus, Zündplus, S-Kontakt und Tastenbeleuchtung sind alle am Stecker vom Auto vorhanden.
Habe die Pinbelegung jetzt so, wie es das Concert I vorsieht.
