Hallo liebe A3 Feunde,
bei einem Freund der einen S3 8L1 fährt, funktioniert der Allrad nicht mehr.
Die Fehlersuche hat ergeben, dass am Stecker vom Haldex STG auf dem Diff hinten das CAN-Low Signal fehlt.
Das Kabel verschwindet hinter dem Hitzeschutzblech des linken Teil des Tanks.
Laut Schaltplan sind die Kabelfarben or/br bzw or/sw. und geht ans Motor STG bzw den Leitungsstrang wo auch das ABS/ESP und der Lenkwinkelgeber drauf hängt.
Frage: läuf das verdrillte Bus-Kabelpaar dann links mit im Leitungsstrang unter der Schwellerabdeckung nach vorne?
Verzweigt sich der CAN Bus und wenn ja wo? Ein Stecker ist laut Schaltplan nicht vorhanden.
Wo könnte ich den CAN Bus abgreifen um zu messen, wie weit das Signal noch anliegt?
lg und vielen Dank für die Hilfe,
Frank
