Hallo zusammen,
kann mir jemand die Vorteile bzw. funktionsweise einer
CAN-BUS Alarmanlage erklären? Spiele mit dem Gedanken mir
solch eine zu besorgen. Hab ich bei meinem Auto die Möglichkeit diese anzuschliessen?
Danke im vorraus.
Hallo zusammen,
Danke im vorraus.
Vorteil ist halt, dass du weniger Anschlußarbeit für Sensoren und so hast.
Gibts überhaupt eine CAN-BUS Alarmanlage für den 8L?
Hab zwar schon öfters über eine CAN-BUS Alarmanlage gelesen, aber immer erst ab Baujahr 2003.
Bei einer CAN BUS Alarmanlage hast du A weniger Kabel und B hat man kein extra Handsender da es über den Original Schlüssel mit Funkfernbedienung geht.
CAN BUS Alarmanlagen gehen nur wie das Wort schon sagt nur bei Fahrzeugen mit CAN BUS. Diese werden dann extra auf dein Fahrzeug bestellt…sprich gekauft.
Und beim A3 wird diese erst ab 2003/2004 geführt!!!
Bedeutet dies also,dass ich keinerlei Möglichkeit habe,bei mir eine CAN-BUS
Alarmanlage zu installieren?
Danke für die Antwort…
Laut meinem Datenstand sieht es so aus!!! Meine Can Bus Alarmanlagen gehen immer erst ab Baujahr 2003-2004 los.
