ja vorher lief der komisch wegen dem kaputten bzw falschen LMM hab den vom passat drin gehabt,hatte gleiche teilenummer aber war nicht der gleiche(VW-Chaos) naja und dann lief der halt so schiesse,an jeder ampel so schwerfällig weggekommen
du solltest aber auch den wagen für ne viertel std stehen lassen bevor du öl kontrollierst denn das öl verteilt sich ja und wenn du misst, misst du nicht exakt das vorhandene öl sondern nur einen kleinen teil der eigentlichen menge.
was haben denn 50KM vollgas damit zu tun das man das auto nachdem man gefahren ist erst eine weile stehen lassen soll, damit sich das Öl in der Ölwanne sammeln kann und es dann richtig auf dem Messstab zu sehen ist???!
hatte früher einen mazda 626 ( unzerstörbar) bei dem hat immer öl gefehlt. bin auch mit sehr sehr sehr wenig öl gefahren, der motor hat zwei mal geraucht weil der überhitzt war. 208 TKM war auf der uhr und der läuft immer noch super.
