Hey,
jetzt mal Butter bei die Fische und mal ganz klar gefragt und hoffentlich geantwortet. Leider gibts so direkt keine richtige passende Aussage:
Habe ich mit SUV mehr Leistung und Drehmoment als mit nem offenen Pop Off wie Bailey oder so? Also Gasannahme und so weiter ist klar aber ich rede jetzt rein von der Leistung die dann auch aufm Prüfstand messbar ist!
ein SUV ist ein Pop-Off, auch POV genannt (Pop-Off-Valve) = geschlossenes System.
was DU meinst ist ein BOV –>> Blow-Off-Valve, offenes System das Geräusche macht Zschhhhhhhhhhhhhhhhh
Leistung-Drehmoment oder sonstiges —>> = RAMA auf die Platys oder Guppys
naja warum sollte die leistung anders sein … wenn du voll rein trittst sind beide Ventile geschlossen und machen ihre arbeit … beim Gas weg geben öffnen beide erst und bei dem einem ist die Luft weg und der turbo muss neue verdichten und bei dem anderen wird sie dem System wieder zugeführt.
Ich gehe schon prinzipiell davon aus, dass beides ohne Leckagen und funktionstechnisch einwandfrei verbaut ist.
Und ich rede auch nur von dem Zeitraum, in dem der Gang eingelegt ist und Vollgas gegeben wird. In diesem gibt es ladedrucktechnisch keine Unterschiede. Zu ist zu.
Oder was meinst Du damit, Lutz?
gibt nur den Unterschied ob man ne weiche oder harte Feder drin hat…
Da merkt man schon Unterschiede. Mehr leistung bekommt man nicht,das ist klar. Lässt sich aber anders fahren.
Moin, ja sogesagt ist es so … "zu ist zu" und wenn kein druck entweicht gibt es beim Vollgas keinen unterschied.
