[8L] Brock B1 in 8,5 und 10x17
passen die ohne große nacharbeiten auf den 8l
habe ein 50mm fahrwerk die reifen die im moment montirt sind haben bis zum radkasten noch 2 cm luft
Bist eigentlich lange genug dabei um wissen zu müssen,das diese Daten allein nicht reichen!
sorry … 8,5 x 17 215/45 zr17 10x17 245/40zr17 die et weiß ich noch nicht da ich erst mal eure erfahrungen und meinungen hören möchte
die et is aber sehr entscheident =)
hinten et20 und vorne ET13 oder ET35 gibt beide ets denke VA nehme ich ET35 HA gibts nur ET20
vorne passt hinten eher nicht. 9 ET 35 ist relativ bündig. Bei 10 und ET 20 steht die Felge ca.2,5 bis 3 cm raus
Hab die Kombi druff. Vorne 8,5 x 17 215/45 zr17, hab ich auch noch 5 mm Spurplatten drauf bekommen. Aber hinten 10x17 245/40zr17, mußte ich 2 cm die Radkasten ziehen.
