[8L] Bremsscheibengröße für S3
Hallo @ all,
bei meinem S3 8l (209 Ps, AMK) steht ein kompletter wechsel der Bremsen an! (Scheiben und Beläge)!
Jetzt habe ich in Erfahrung gebracht das es 288 mm wie auch 312 mm gibt, muß ich da auf etwas besonderes acht geben, oder passen beide Versionen bei mir!
MFG Alex
Du brauchst die 312mm Scheiben :wink:
Der S3 hat meines Wissens nur 312 vorne die 288 wurden nur beim 1,8 T verbaut!
MFG Timo
…und beim 96kW TDI :wink:
Der S3 hat allerdings den ATE57 Bremssattel und der 1.8T/TDI nur den ATE54. Beide sind aber untereinander Tauschbar, man braucht nur den anderen Sattelhalter für die unterschiedliche Scheibengröße.
@ProfPeppy
vorne brauchst du 312mm Scheiben und hinten 256mm Scheiben.
Beläge sind glaube ich die gleichen
also sowohl für 288er und 312er scheibe
greez
Danke Jungs,
ich habe mir jetzt Zimmermann Coat Z Scheiben und EBC Blackstuff Beläge gekauft (VA + HA), bin mal gespannt wie diese sind, habe nämlich nur wenig Infos über diese Scheiben gefunden. Melde mich, wenn ich sie Drauf habe, nach meiner Komplettüberholung des Fahrwerks!
MFG Alex
Dann schreib auch gleich mal mit rein, wie du mit den EBC Blackstuff Belägen zufrieden bist, wenn du das ausgiebig getestet hast… Würd mich für die interessieren…
Gruss: Dark-chrome
