Danke dir.
Hatte letztens die Bremse mal auseinander gebaut, da hatte ich mit dem Kolben allerdings kein Problem dass er zu weit raus stand. Konnte ohne was zu machen die Bremse wieder zusammen bauen.
Gibt's ne Möglichkeit den Kolben reinzudrücken ohne Spezialwerkzeug?
Hol dir einfach für 20-25€ so ein Set bei Ebay und dann kannst du die Bremsen richtig zurückstellen (auch bei anderen Marken).
Man kann zwar auch mit einer Schraubzwinge und einem Flexschlüssel arbeiten, aber wenn man Pech hat, kann man sich auch den Mechanismus schrotten. Der Kolben wird hinten ja an den Handbremsmechnanismus geschraubt, daher das Drehen.
ja hol dir so einen rücksteller. bei den neuen musst zurück stellen da ja die neuen scheiben und beläge dicker sind als die alten. beim zurückdrücken drauf achten daß die die bremsflüssigkeit im ausgleichbehälter nicht überläuft, wenn doch absaugen oder an der entlüftungsschraube etwas ablassen. ganz zum schluß bremsflüssigkeit wieder auffüllen.
