[8L] Bremsscheiben + Bremsklötze... worauf achten
Hallo zusammen,
bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer eines A3 8L Bj. '97, 1.9 TDI 110PS.
So, nun hab ich gesehen, dass die hinteren Bremsen mal bißchen Aufmerksamkeit benötigen. D.h. neue Scheiben und dann auch gleich Klötze.
Da ich nun garnicht mit Autos kann, wollte ich wissen worauf ich achtem muss und was ihr mit empfiehlt. Gibt es bei Bremsen sowas wie Typnummern (Z.B. H7 bei den Scheinwerferbirnen, oder ähnliches). Gibt es bei den Kötzen enorme Unterschiede in der Leistung. Muss ich auch da auf einen bestimmten Typ achten der passt.
Sollte möglichst billig sein das ganze.
Danke im Vorruas.
Also meistens sind die eh unterteilt in den jeweiligen Autotyp.
Für deinen brauchst zb. Bremsscheiben Hinten
Bremssch.Dicke 9,0 mm
Mindestdicke 7 mm
Lochanzahl 5
Lochkreis-Ø 100 mm
Höhe 39,5 mm
Zentrierungsdurchmesser 65 mm
Innendurchmesser 125 mm
Ist natürlich dann nur die Frage wo du sie holst. Willst sie einfach bei deinem Freundlichen holen, oder Werkstattketten al a ATU,BOSCH ect.
Je nach dem Varieren natürlich auch die Preisen.
Und von der Bremswirkung/kraft. Liegen die meisten Hersteller im selben Bereich, sonst würden sie ja nicht den Richtlinien entsprechen.
Und ob du nun so Sportscheiben holen willst die zb hochgekohlt wurden ist dann dir überlassen.
Ich hab mir vor kurzem auch neue drauf gemacht, die Standard und bin vollkommen zufrieden.
Habe jetzt mal geschaut und folgendes ausgesucht.
Scheiben:
http://www.100pro-ersatzteile.de/shop/productdetail.jsp?id=8a80883a144e5d2a01144f79d0fc291d
Beläge:
http://www.100pro-ersatzteile.de/shop/productdetail.jsp?id=8a80883a144e5d2a01144e81588308c0
Wenn ich nix falsch gemacht habe, sollte das also passen?!
Würde die auch direkt im I-Net bestellen und dann nur einbauen lassen.
Allerdings im Verschleis sind große unterschiede. Und die Leistung ist doch sehr unterschiedlich.
