hab hier einige fragen bezüglich bremsanlage und hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben.
ist es notwendig, beim tausch der beläge, die bremsscheiben ebenfalls zu erneuern? (90.000 km)
wie schierig/einfach ist die erneuerung der bremsscheiben? die beläge habe ich bereits bei verschiedenen pkw`s erneuert, allerdings noch nie die scheiben.
wie sind die scheiben bei nem a3 befestigt, bzw. welches werkzeug wird benötigt?
zu 1 die Bremsscheiben haben ja bestimmt aussen eine kante !!! damals hat man gesagt wenn diese kannte so stark ist wie ein 10 Pfennig stück sollte sie erneuert werden …
zu 2 und 3 die scheiben erneuern ist nicht schwer !!! die scheibe ist einfach mit einer kleinen Schraube, eine Kreuzschraube auf der Fläche, wo auch die radbolzen sitzen befestigt … schraube los und schon ist die bremsscheibe los. must nur den bremssattel los nehmen und den Bremssattelträger dahinter auch, ist aber beides nur mit zwei schrauben befestigt !!!
