dürfte schwierig werden, da ich nicht glaube das es bereits adapter von S2 auf A3 gibt…die porsche bremse ist zumindest von der scheibe her zweiteilig, so daß man den eigentlich wegen des anderen lochkreises von 5x130 nicht passenden innentopf zumindest um-adaptiert kriegt…
klaube kaum das dir der Umbau was bringt. Ist ja der G60 Sattel von Girling, Doppelkolben. Sollte der vom 1.8T und S3 eigendlich auch sein, oder? Der Scheibendurchmesser beim S2 war auch kleiner, glaub 288mm ??
Dann lieber S3, passt ohne Probleme. Oder gleich richtig => Porsche, Brembo.
Michael
Also der S2 hat einen 2 Kolben Sattel und der 1.8T einen 1 Kolben Sattel,
das mit dem Adapter ist nicht das Problem denn kann ich mir machen lassen!!!
der S2 hat eine 276mm scheibe aber das kann ja nicht das Problem
sein wenn Freunde von mir auf ihren S2 jetzt 314mm Bremsscheiben
fahren und dazu Sättel vom Porsche 944 S2 haben der nur
299mm Bremsscheiben hat!!!
