Moin Moin!
Das rechte Bremslicht hat sich verabschiedet.
Welche Birne kommt nun rein?
Gruß Jan
Moin Moin!
Gruß Jan
Hi…
Ist ne Doppelfadenlampe, P21/5W!
Steht aba auch auf der Fassung und auf dem Lampensockel!
P.S. Es gibt kein elektrisches Obst
LG Julian
Ich hätte jetzt gesagt ne Williams Christ Birne
Sonst hätte ich hier mal den Lampen Wiki genommen.
Nur da steht es nicht drin. (Wäre mal ne Nachbesserung wert)
Im Bordbuch steht es aber sicher.
Btw: Ich würde auch P21/5 W sagen.
Ihr seid super
War grad mal im Örtlichen Supermarkt und die hatten dort die Lampe von Bosch.
Lüppt alles. Bestens dank
Frage am Rande:
Ist es normal das der Bremsverstärker in der letzten Zündphase (ohne Motorstart) ohne Funktion ist? Sprich die Bremse extremst hart ist?
Gruß Jan
Jep, weil der mit Unterdruck des Motors löpt.
Ja, wenn der Motor nicht läuft is das normal, dass das Pedal hart ist, weil der BKV ja kein Unterdruck vom Motor bekommt…
Wäre es net hart, wäre was defekt!
Und wenn Du den Motor startest, dann sackt es nach unten, weil der Unterdruck da ist… probier das morgen ma aus
Super nochmal vielen Dank
