Hallo Leute,
bei meinem A3 ist das Bremslicht auf der rechten Seite defekt, d.h. es leuchtet nicht mehr beim Bremsen.
Die Linke Seite und die 3. Bremsleuchte arbeiten ohne Probleme.
Die Birne hab ich auch schon getauscht und getestet, die ist in Ordnung.
An was kann das liegen?
Beste Grüße
Friedrich
Schau mal nach einem toten Mader im Kofferraum… oder nach einem Kontaktproblem.
Multimeter schnappen, an den Kontakt halten und an Masse… bremsen.
Geht besser zu Zweit
Ggf mal die Kontakte reinigen (Kontakt 60) und nachbiegen.
Ich hatte das Phänomen an meiner dritten Bremsleuchte… nachgebogen, gereinigt, klappte wieder.
Okay muss ich wohl mal ausprobieren.
Weil zwischenzeitlich gings mal wieder, und jetzt wieder nicht.
Sehr komisch!
noch eine Frage:
Wo finde ich den Kontakt 60?
Zum Beispiel bei Reichelt.
Kontakt 60 zum lösen, Kontakt 61 o.ä. zum konservieren.
Du solltest messen:
-Das Kabel an sich (Das Multimeter als Lampenersatz) und schauen ob Spannung anliegt.
-Masseanschluß des Lichtkabels und Masse-Karrosse (sollte hier der Widerstand zu hoch sein könnte es ein Masseproblem/ggf. Kabelproblem sein.)
-Spannung zwischen + und Masse-Karrosse. Anderer Wert als bei Prüfung 1 deutet auf einen Fehler in der Verkabelung hin.
