[8L] Bremsenumbau vom GTI Jubi
da mein A3 jetzt doch etwas mehr Leistung bekommen hat, würde ich gerne noch die Bremse ändern. Ich hab noch vom Golf 4 GTI Jubi Edition die große Vorderachsen Bremse. Allerdings nur die Bremssättel. Jetzt die Frage passen die Plug and Play, dann nur noch 312mm Scheiben mit passenden belegen und das wars? Oder gilt es mehr zu beachten?
MfG
Daniel
Was für eine Bremse ist den aktuell verbaut die vom 1,6er oder vom agu?
Vom agu
Hat bei mir 1:1 gepasst.
Super danke!
Die Bremssättel sind aber gleich zu denen des AGU, um auf 312mm umzubauen brauchst du nur andere Sattelhalter, Deckbleche vom Golf 4 Jubi GTI zb und passende Bremsscheiben und am besten dann noch neue Beläge, die untescheiden sich meines Wissens aber nicht.
Vielen Vielen Dank… ich werde demnächst mal Fotos von meinem A3 hier reinstellen… dieses Forum hat mir bis jetzt sehr beim Umbau geholfen!
Mfg
Daniel
Grüße, passen eigentlich die Bremssattel vom 6er gti an den 02er 8l?
