Hallo ich suche Leute die sich mit dem Umbau von ttrs bzw rs3 bremsen im a3/s3 8l schon mal auseinander gesetzt haben und auch eingebaut.
Und wie sich die bremse so fährt etc…
Meine fragen sind passen alle Sättel der ttrs und rs3?
Und welche Scheiben man am besten nimmt.
hi ich hatte letztes jahr auch noch eine ttrs bremse hier und habe versucht mir da was zu bauen.
das erste problem ist der lochkreis entweder musst du dir ne andere radnabe bauen oder eine zentrierung für die bremsscheibe und die löcher umbohren. das nächste problem ist dann das wenn du die 370er scheibe fährst musst du mindestens 19zoll fahren, dazu kommt dann noch das du mit der et probleme bekommst weil die sättel ziemlich breit sind. dann musst du bördeln weil es vorne zu breit wird . und du musst dir adapter bauen lassen was auch mindestens 400 euro kostet. hatte damals mit mehreren firmen telefoniert das kostet dich nachher so um die 2500 euro.
kauf dir lieber ne 993 biturbo bremse von porsche oder ne 350er gt3 die sind besser und bekommt man oft gebraucht.
schau mal bei vandit-performance nach die haben auswahl von 323 bis 380er bremsen.
ich fahre ne 350er und die knallt richtig rein
krass hat epytec die schon im angebot. wusste ich gar nicht. dann werden die welche angefertigt haben für wen nach maß dann bekommt man die zugesendet wenn die passen hat man die umsonst und die übernehmen die dafür in ihr programm. das haben die mir damals auch angeboten
