bei meinem 1.6er (Bj. 11/98) steht wohl mal die Rundum Erneuerung der Bremsen, also sprich Beläge und Scheiben an, vorn und hinten. Würde das gerne selbst mit handwerklicher Hilfe meines Vaters in einer Mietwerkstatt machen, da mein Freundlicher ca. 550 Euro dafür verlangen würde.
Wo kann ich eine gute Anleitung dazu finden? Und benötige ich für hinten dieses Spezialwerkzeug von VW-Audi oder kann man sich auch mit anderem Werkzeug behelfen? Gibt's sowas typischerweise in der Mietwerkstatt zum Ausleihen?
Du brauchst eigentlich den Bremskolbenrücksteller. Eine Audi-Werkstatt verleiht Werkzeug üblicherweise nicht, außer du bist schon lange guter Kunde…
Die Mietwerkstatt sollte das Werkzeug aber haben.
Grundsätzlich empfehle ich dir eines der folgenden Reparatur-Handbücher: http://www.a3-freunde.de/wiki/WerkstattHandbuecher
Ich selbst habe mir bislang für jedes meiner Autos ein "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch zugelegt - das Geld ist es echt wert!
Wenn du mir per PN deine Faxnummer schickst, sende ich die die entsprechenden Buchseiten auch gerne zu!
Nö, zum Belagswechsel muss der Sattel ohnehin abgenommen und zurückgestellt werden.
Auch der Bremsträger sollte abgenommen und die Auflageflächen gereinigt und gefettet werden.
Der Mehraufwand zum Scheibenwechsel beträgt pro Seite nur 5min (vorausgesetzt die Befestigungsschraube geht auf). Beim montieren sollte die Radnabe kontrolliert und ggf. vom Rost befreit werden. dann hauchdünn einfetten.
Achja, entgegen der Anleitung keine Kupferpaste nehmen (kann ggf. den ABS-Sensor stören). Hier entweder spezielle Bremsfettpaste nehmen ("Plastilube oder Liqui Moly Anti Quietsch Bremspaste).
Achso ne dann geht das leider nicht, die Schrauben eo den sattel halten sind kaputt hat der gesagt der die normalen bremsbeläge von ate reingemacht hatte, der meinte nochmal halten die nicht
Da fragt man sich doch gleich warum die Schrauben/Bolzen nochmal verwendet wurden wenn die eh "kaputt" sind. Dem würde ich an deiner Stelle einen erzählen. Wenn die nach ein wenig Zeit dann festgegammelt sind bekommst die sicher auch nicht ohne große Probleme wieder ab!
Ganz ehrlich? Wechsel die Werkstatt und lasse die gemachten Arbeiten bitte nochmal überprüfen!!! Beim Thema Bremse gibt es sowas wie "müsste eigentlich neu" nicht! Wenn da was nicht ok ist, machen bzw. machen lassen und das ordentlich!!! Stell dir vor du bremst und dein Bremssattel verabschiedet sich! Du gefährdest dich und andere!
Tu dir und allen anderen Verkehrsteilnehmern den Gefallen und lasse das ordentlich machen!
