Hallo Leute,
Was ist beim Bremsen Umbau von der Normalen A3 Bremse hinten 230x9 auf die 256x22 Bremse zu beachten.
Passen alle Teile Identisch vom Golf 4 Jubi GTI Frontantrieb Code 1KY?
Bremssattelhalter: 1J0615425D und 1J0615426D
Bremssättel: 8N0615423C und 8N0615424C
Handbremsseile: 1J0609721AP
Scheiben: 8N0615601B
Beläge: 1J0698431K
Wie sieht es mit dem Deckblech aus passt das alte oder muss dies auch von der Golf 4 Plattform übernommen werden= 1J0615609 und 610?
Vll hat schon wer von euch umgebaut und kann noch ein paar Infos geben.
Danke im Vorraus
Beim 8L gabs die 256mm ja nur beim Quattro da ist das Deckbleck links und Rechts gleich mit 8L0615611 aber das dürfte ja theoretisch nicht passen oder?
Die gti teile passen pnp das deckblech meine ich passt noch von den alten die quattro teile passen nur mit basteln bzw Abstands Stücke über den Sinn reden wir aber nicht …
Hi Johannes,
Die Deckbleche passen vom Jubi. Einziges "Problem" ist, dass die Nabe an der HA dafür demontiert werden muss, da du sonst nicht an die Schrauben kommst. Das heißt Lager vom Achszapfen trennen. Da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du bei der Demontage das Lager zerstörst, würde ich auch gleich die Radlager neu kaufen.
Viele Grüße
Constantin
Ok welche Beläge passen ich habe unterschiedliche Nummern 1J0698451K und 4B0698451 sind aber komplett unterschiedlich…
Sattel von TRW müssten die BNH281+BNH282 oder BNH281E + BNH282E wo da der Unterschied liegt konnte ich auch noch nicht finden…
Habe 2 Bremsensätze einmal diesen
und diesen
https://www.atp-autoteile.de/de/product/73652-ate-bremsscheiben-bremsbelaege-hinterachse-belueftet/v-16253?itm_campaign=linked_by_search
Problem Scheiben sind beide Identisch mit 8N0615601B aber der Belagsatz bei Textar ist 1J0698451B/E/F oder 4B0698451 und bei ATE 1J0698451K/C/G
Die Belagsätze sind aber zwei komplett verschiedene welcher passt denn nun kann da wer Auskunft geben?
